主题:【求助】火焰的空白有多大?
浏览0 回复18 电梯直达
xyzs
想问问各位火焰的空白有多大?湿法和干法都说一下,最好是吸光度
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
夕阳
不同的元素不同的试剂纯度是不一样的。估计关注这个问题的人不多,因为意义不大,通过仪器调零可以克服这个空白值的。
xyzs
原文由 夕阳(anping) 发表:
我不这样认为,我认为调零只可以在刚开始的时候进行一次,如果每次调零的话,空白就没有什么意义了,也无法看出空白是否带入污染,我认为在光谱中,空白一定要控制到一个范围做才可以,如果空白太大,那表明带入了污染,那样你消解出来的样品没有任何意义,你抛掉的空白不具有任何意义
abcpgf
这个空白对原吸来说,意义真的没有太大。当然可以用来判断是否污染,基体含量有多高等定性。
2014/11/18 22:14:10 Last edit by abcpgf
夕阳
原文由v2858414发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
我所指的空白是标准空白。而你说的是样品空白,但是你在原贴中并未明确说明。即便是样品空白,不同的前处理方法其吸光值也是不同的,没有一个标准值。
ldgfive
火焰空白不一定是真实的空白值,有可能是其它因素产生的
wnnzl
一般这个称为“样品空白”,试剂和器皿的关系最大
huangza
样品空白一般都是稍大于标准空白,也有情况很高的,就要去排查下原因了
秋月芙蓉
由于火焰测定属于PPM级别,以致空白的差异不会太大。到时应该关注易污染之元素,比如铁、锌,空白的影响是蛮大的。
wnnzl
测火??的空白大多来源于试剂,条件允许的话建议都用优级纯
冰山
抛开仪器的因素,空白来源于试剂的本底和器皿的洁净度,我们这里所说的样品空白准确说来应该叫试剂空白。试剂空白对样品测定的影响是很大的,如果样品浓度接近于试剂空白,那么就难以准确测出该样品的结果,低于试剂空白就更难检测了。但是对于火焰测定来说,由于是PPM级别,所以这个时候的试剂空白一般都很小,大了就不对了。这里我特别同意8楼,9楼老师的意见。
就楼主的本题而言,空白的吸光度分别与元素有关,不好一概而论,不过一般都不大
