维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
何首乌高效液相色谱检测法
何首乌(Polygortum muLti florum Thunb)为蓼科植物,干燥块根为药物成分。大小不同,形状各异,有的有十几斤重,很多具有明显的动物形状,甚至具有人的外貌特征,具有很高的药物灵性。
说起何首乌,我们不难想起鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》的历史佳作。在这篇大作中鲁迅先生也多次描述过何首乌,可见何首乌留给鲁迅先生的印象也不一般。 何首乌为滋补性中药,具有消痈、解毒、腹泻、补肝肾、益精血、壮筋骨、润肠通便、抗衰老等功效。常用于治疗疮痈、疮痈、瘰疬、风疹、瘙痒、久疟体虚、肠燥便秘等病症。《开宝本草》中甚至高称:首乌“止心痛,益血气,黑髭发,悦颜色,久服长筋骨,益精髓,延年不老”。近代研究多次证明,何首乌还具有降低血脂、减缓心率、增强机体抗寒能力、促进红细胞生成等奇效。 何首乌中药物成分只要是蒽醌类物质,称为总蒽醌。总蒽醌为游离蒽醌、结合蒽醌、蒽酮、糖、鞣质等物质的混合物。其中游离蒽醌、结合蒽醌中包含有大黄素(1,3,8-三羟基-6-甲基蒽醌,Emodin)、大黄素甲醚(1,8-二羟基-3-甲氧基-6-甲基蒽醌,Physcion)等药物成分。 下面我们就介绍下高效液相色谱检测何首乌中药物成分大黄素、大黄素甲醚含量方法。实验部分
样品制备
对照品溶液的制备:精密称取大黄素对照品、大黄素甲醚对照品2mg、1mg,加甲醇分别配制成80μg/ml大黄素对照品溶液和40μg/m大黄素甲醚对照品溶液,备用。 供试品溶液的制备:取何首乌干燥根块适量,粉碎后过四号筛(药典筛)。精密称取过筛粉末1g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,加热回流1小时,取出,放冷,再次称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取滤液5ml作为供试品溶液A(测游离蒽醌用)。另精密量取滤液25ml,置具塞锥形瓶中,水浴蒸干,精密加8%盐酸溶液20ml,超声处理10分钟,加三氯甲烷20ml,水浴中加热回流1小时,取出,立即冷却,置分液漏斗中,用少量三氯甲烷洗涤容器,洗液并入分液漏斗中,分取三氯甲烷液,酸液再用三氯甲烷振摇提取3次,每次15ml,合并三氯甲烷液,水浴蒸干,加甲醇溶解,后转移至10ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,作为供试品溶液B(测总蒽醌用)。色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:pGrandsil-STC C18,4.6 X 250mm,5um色谱柱
检测波长:254nm
流动相:甲醇:0.l%磷酸溶液=80:20(V:V)
甲醇:0.l%磷酸溶液=85:15(V:V)
流速:1.0ml/min
柱温:30℃
进样量:10μl
对照品色谱图:
供试品(1)A色谱图:
供试品(1)B色谱图:
供试品(2)A色谱图:
供试品(2)B色谱图:
从以上色谱图我们可以看出供试品B色谱图两种被测物峰面积(从峰高就可看出)明显大于供试品A,这就说明药材在制药过程中经过泡制、发酵等过程中,有一部分药物成分会损失掉,换句话说就是没被完全提取,没被完全利用。这个在制药工艺上一定得控制。 另外有时做样时,我们可以根据样品情况,适当优化色谱条件,分离度差的我们想想提高分离度的方法,一般就是换色谱柱,调整流动相,调整色谱柱温度,调整流速等。检测时间长的,我们想想缩短检测时间的方法,一般也是换色谱柱(可以换更短的色谱柱),调整流动相,调整色谱柱温度,调整流速等,只是和提高分离度的方法相反。峰形差的我们想想调整峰形的方法,一般也换色谱柱,调整流动相,调整色谱柱温度,调整流速,减小进样量,降低样品浓度等。 样品是不变的,方法是万变的,不同的方法,结果可能相似也可能相差甚远。只要有目标我们就可能会接近或实现。为了我们工作顺利,为了实现我们实验目标,为了一切的一切,我们共同努力,一起探讨,加油!
