主题:【求助】用氢化物发生器测汞,吸光度越来越大是什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
dongyuzhang520
各位大侠:
今天用氢化物发生器测汞,标准曲线也做好了,测样的时候吸光度越来越来,用同一个样品反复测,结果吸光度也是越来越大,用空白测吸光到0.07左右,平常也就0.004左右,而且是越来越高,个人感觉是不是氢化物发生器有汞吸附,我应该怎么去清洗呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
luoleizhao
得看看是什么原因造成的漂移,首先看看是不是原吸本身,再排除灯的影响,然后,看看光路是否调节好了,在做的过程中有没有碰到石英管,再就是石英管是不是需要更换了
allab
allab
你的吸光度很小,不会沾污的,看看基线是不是一直在飘?灯和仪器没事吧
abcpgf
ldgfive
dongyuzhang520
原文由 luoleizhao(luoleizhao) 发表:
我一直怀疑是氢化物发生器的原因,因为刚开始做还挺好的,标曲都已经做好了,还测了几个样,后来就不行了,我一会去看看原吸和石英管再排除看看
dongyuzhang520
原文由 allab(allab) 发表:
是不是室温一直在变化?汞蒸汽压随温度变化很大
温度基本上是稳定的,应该不是温度影响的
dongyuzhang520
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
可能是污染了,用载液清洗一下吧
载液清洗了,没有效果,还是挺高的
dongyuzhang520
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
仪器稳定了吗?
仪器应该是稳定好的,之前做标曲都是好着的,就是后面测样的时候出现的异常
dongyuzhang520
恩,今天一个一个的排查吧
