这个是整体的效果,下面将继续有拆解图
在使用过程中有时候会发现火焰有些偏转或者火焰燃烧不连续,有些断断续续的现象,这个时候就要考虑寻找原因了。这个属于气路不流畅的现象,一般会有三个方面的原因导致:一、燃烧头有积碳,产生的积碳造成堵塞,燃烧气体不顺畅。解决的方法是用酒精擦拭或者用小刀轻轻的刮掉积碳,不过我个人觉得用滤纸就基本上能够解决积碳的问题,虽然狭缝的地方是钛合金,但是操作不当还是会有损伤,所以要经常定期的进行清理,不要等到积碳很多的时候再去用刀刮之类的会损伤燃烧头的方法。
二、雾化器冲击球的位置有些松动,或者是雾化效果不好,这个是调教后的雾化器雾化效果图。冲击球在取下的时候一定要小心,很容易损坏。并且雾化器调整后要使冲击的雾气有各向前的趋势,不能一味的向前也不能光向四周发散。
三、雾化器或者是毛细管堵塞,将雾化器一头赌好,将另一头放入蒸馏水中看气路是否顺畅,见图。雾化器千万不能用细铁丝通,刚开始的时候不懂,就报废了一个雾化器。
看气路是否顺畅,见图
四、乙炔气的问题。
小结,一般来说,如果发现气路不顺畅,那首先要检查乙炔气,然后再逐步检查仪器各项,出问题最多的是毛细管被赌。我使用的是普惜TAS-990,因为我是今天才看见有原创大赛的,所以准备的也不是很充分,如果有错误,请提出批评指正,谢谢
这个是检查光路的图
