主题:【原创】仪表工安全技术规程?
lilongfei14
仪表工安全技术规程
1.仪表工与工作现场
1.1仪表工必须熟悉仪表安全技术规程,经过考试合格后,方可单独进行实际操作。
1.2仪表工无论作何种工作,一定要利用个人防护用具,并要正确佩戴。
1.3工作现场要保持清洁,有良好大照明。
1.4工作现场严禁存放易燃品,如汽油、酒精等。
2.仪表工安全技术规程
2.1检查仪表时,应防止触电。
2.2仪表拆下或安装时,首先切断仪表电源。
2.3拆电源时,应做记录,防止接错烧坏仪表。
2.4拆装仪表时应两人配合进行,防止仪表掉下。
2.5凡进行与电气有关的工作,必须符合电气操作规定要求。
2.6仪表线路要规整,不许拉接临时线路,导线接头须用绝缘胶带包好。
2.7使用工具必须绝缘良好,使用前认真检查,有破损时禁止使用。
2.8工作中如发现异常或发生事故,要立即切断电源和采取相应措施。
东风恶
