主题:【第六届原创】原子吸收仪器日常维护保养计划(完整总结版)
浏览0 回复151 电梯直达
马踏飞燕
该帖子已被ljhciq设置为精华;
大家都谈保养维护,但是没有一篇关于维护保养的完整计划,鄙人不才,总结出原子吸收的完整版保养计划,希望对各位版友有帮助哈。以下所有的内容是原子吸收的所有保养计划,个人感觉很全面了,希望各位专家版友阅读完毕后补充!
一、目的
规范原子吸收光谱仪的维护,确保仪器各功能部件的正常使用和延长使用寿命。
二、使用范围
适用于原子吸收光谱仪的维护保养
三、各功能部件维护保养
1、主机
1)更换保险丝(仪器背后)
2)清洁样品室两边的石英窗(火焰/石墨炉)
--气体吹扫/无水酒精棉球/镜头纸
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
马踏飞燕
2、火焰原子化器
1)清洗燃烧头
A、0.1mol/L硝酸浸泡清洗/去离子冲洗--每月一次
B、拆卸清洗--每年一次
2)清洗雾化器
A、每次做完样后用纯水冲洗10分钟
B、用通丝轻轻通雾化器
--每月一次
2
2
2011/11/25 23:29:09 Last edit by langhuashang
马踏飞燕
3)清洗混合室、水封及雾化系统--每年一次
  --将火焰原子化器上的燃烧头/雾化器/撞击球拆下,并将连接气管、连接电缆拆下。
  --将混合室、水封及雾化系统(白色的聚四氟乙烯)拆卸下来,用稀硝酸浸泡清洗,用棉签
 擦洗。
  --用去离子水冲洗混合室、水封及雾化系统部件。
--最后按相应顺序安装好火焰原子化系统
2011/11/25 23:30:06 Last edit by langhuashang
马踏飞燕
3、石墨炉原子化器
1)清洗石英窗
--用无水酒精棉球两边擦洗
  的石英窗,并用镜头纸擦洗
--每三个月一次
2)清洁石墨管
--用软件中的Clean out
--每天
3)清洗石墨锥及石墨炉体
--用酒精棉球擦洗石墨炉烟囱
--用酒精棉球擦洗石墨炉电极
--用酒精棉球擦洗石墨炉腔体
--每周一次
马踏飞燕
4、自动进样器
1)进样管的维护保养
A、进样管的剪切
--将进样管末端切掉,切口角度大约10-15度
B、进样管的清洗--每月一次
--先用8%-13%的次氯酸钠
--再用去离子水清洗
1
2011/11/25 23:32:27 Last edit by langhuashang
马踏飞燕
2)清洗冲洗杯--每月一次
--用酒精擦洗
--再用稀硝酸/去离子水冲洗
3)清洗混合杯--每月一次
--用酒精擦洗
--再用稀硝酸/去离子水冲洗
4)清洗定量装置
--在冲洗和稀释瓶中加入稀硝酸
马踏飞燕
5、循环冷却水系统
1)更换冷却水
--每三个月更换一次
--冷却水大约比例:4L蒸馏水+1L自来水
--如果有些地方室内水容易结冰的话,则需在水中添加防冻液
2)排出管内空气
--反复几次开关电源,排出软管中的空气
3)通风
--通风状况应良好,以利于降温
马踏飞燕
6、空气压缩机
1)排空
--每星期一次将汽缸中的空气排空,并将冷凝水和油放掉
--每星期一次将过滤器中的冷凝水和油放掉
2)填充和更换油
--应经常检查油的液位,低于下限时添加
--每年更换一次
--只能使用特殊的油SJ27
马踏飞燕
7、、常规维护规范
7.1 、每次关机及分析结束后应当做好以下工作:
  放干净空压机贮气灌内的冷凝水、检查燃气是否关好;用水彻底冲洗排废系统。
  如果用了有机溶剂,则要倒干净废液罐中的废液,并用自来水冲洗废液罐。
  高含量样品做完后,应取下燃烧头放在自来水下冲洗干净并用滤纸仔细把缝口积碳擦除,然后用纯水冲洗,最后甩掉水滴晾干以备用。关火前应继续用纯水喷雾几分钟以清洗雾化器。
  清除灯窗和样品盘上的液滴或溅上的样液水渍,并用棉球擦干净,将测试过的样品瓶等清理好,拿出仪器室,擦净实验台。
关闭通风设施,检查所有电源插座是否已切断,水源、气源是否关好。
  使用石墨炉系统时,要注意检查自动进样针的位置是否准确,原子化温度一般不超过 2850 ℃及尽可能驱尽试液中的强酸和强氧化剂,确保石墨管的寿命。
马踏飞燕
7.2、每月维护项目
  检查雾化效率是否正常,必要时进行调整。
  检查雾化器毛细管是否有阻塞,若有应按要求疏通,注意疏通时只能用工厂提供的软细金属丝。
  检查贮气罐有无变化,有变化时应检查泄漏,检查阀门控制;每次钢瓶换气后或重新联结气路,都应按要求检漏。
乙炔钢瓶内的压力低于0.2MPa时应立即更换。
  氩气必须使用高纯氩气,大于99.995%。
  检查石墨管的寿命,同时应检查石墨管内是否积碳。
  检查自动进样器进样针的位置是否正确。
  检查循环冷却水系统内的水面液位。
  整个仪器室的卫生除尘。
8、到此,所有的保养计划完毕,个人感觉较完整,但是总有纰漏之处,欢迎专家版友批评指正!
2
2011/11/25 23:42:03 Last edit by langhuashang
马踏飞燕
不管如何,个人感觉还是很辛苦,自己先顶起来了。
