主题:【求助】2010年版中国药典半夏含量测定
浏览0 回复14 电梯直达
drugmen
有哪位老师做过吗?我遇到的情况,滴定三份同一样品,结果都不一样,有比较大的差别。
电位滴定法,琥珀酸的含量
tangtang
没做过,是否用纯的琥珀酸来测一下,确定系统有无问题。
drugmen
我们没有对照品啊。前处理,有三次提取,每次三小时,分别过滤,浓缩。超声,在定容50ml。
大概这样。
benny8254
tangtang
drugmen
滴定一次就要用去25ml,滴定前配制的样品溶液只有50ml。
drugmen
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
含量是微量的么?
不得过0.25%
drugmen
drugmen
“……加乙醇50ml,加热回流1小时,同上操作,……”
是指回流的乙醇液不过滤,直接加入50ml乙醇继续回流吗?若是这样的话,为什么不一次加150ml乙醇,加热回流3三小时?
akcdw
daisy_lee
