原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
四、X射线管的待机与维护
1.待机
至少没定至40kV/l0mA,对于陶瓷X射线管设定至50kV/20mA。
2.维护
为避免铍窗口被腐蚀导致陶瓷X射线管变成含气的而使X射线管损坏,应注意以下问题:
(1)将冷却水的温度设定至最高露点温度以上。
(2)保持管塔内部的清洁和干燥,必要时在房间内配置去湿机。
(3)高压关闭后不要开着水冷系统。
(4)将待机高压设定至50kV/20mA。
3.X射线管阳极的清洗
(1)每工作4000h至少清洗一次。冷却水不干净时需要更频繁的清洗。
(2)拆下射线管底部,将射线管阳极端朝上。然后将醋酸(CH3COOH,l0%)或盐酸(HCl,4%)放在阳极上,等待半小时后,用水擦洗干净。重复以上过程直至将阳极清洗干净。W06.01—13
原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
四、X射线管的待机与维护
1.待机
2.维护
(3)高压关闭后不要开着水冷系统。
3.X射线管阳极的清洗
请教一下楼主,为什么高压关闭后不要开着水冷呢?会对射线管产生什么样的影响啊?
还有一个问题是,射线管阳极的清洗是不是要维修工程师来完成?
原文由 仆人(xrfsply) 发表:原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
四、X射线管的待机与维护
1.待机
2.维护
(3)高压关闭后不要开着水冷系统。
3.X射线管阳极的清洗
高压关闭后长时间开着水冷,主要的还是担心X射线管结露。另外,X射线荧光谱仪所使用的冷却水是去离子蒸馏水,很少杂质,通常不需要清洗。因为那样做是存在一定风险的。
