主题:【讨论】XRF发出的X射线是照样品中间吗?
浏览0 回复18 电梯直达
hlyhaha
大家好,我们用的能量色散型的XRF.我看探测器孔径很小,应该<3mm.测样品的样品环是40mm,中间的空洞30mm.不知道测样 的时候X射线打出多大的光斑呢?是不是一定是照样品的正中心呢? X射线打出的个区域有多大?
该帖子作者被版主 里海3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sonne86400
zhangjiancn
除了阴影,主要是照射面整个表面。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
仗剑少年游
我感觉你看到的不是探测器,而是铍窗吧?
hlyhaha
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
我感觉你看到的不是探测器,而是铍窗吧?
是探测器,确定,还跟换了一个新呢..
hlyhaha
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
除了阴影,主要是照射面整个表面。
就是我们的样品面一般最小要求直径是30mm.就是X射线打的是整个这个面,还是一点,X射线会转动吗?
仗剑少年游
原文由 hlyhaha(hlyhaha) 发表:
除了阴影,主要是照射面整个表面。
样品应该会转的!
不会吧,你们用能谱分析硅铝系耐火材料?
仗剑少年游
我明白你的问题了,这个其实很好理解。
样品环相当于视野;
X射线的光斑相当于相机的光圈;
探测器相当于CCD;
探测器的大小跟样品环的大小没有直接的联系,你要是有兴趣,可以选择卤盐类的样品,照射时间足够长会变色的,你计算一下变色区域的面积就知道光斑有多大了。
该帖子作者被版主 albert8009224积分, 2经验,加分理由:应助
hlyhaha
除了阴影,主要是照射面整个表面。
样品应该会转的!
不会吧,你们用能谱分析硅铝系耐火材料?
是的呀,有什么问题不妥吗,初接触XRF..
hlyhaha
除了阴影,主要是照射面整个表面。
样品应该会转的!
不会吧,你们用能谱分析硅铝系耐火材料?
我觉得样品应该不会转啊,样品环下还有一个环搁住它,是固定的...射线在下面它转吧...
仗剑少年游
