主题:【讨论】预消解的相关参数
浏览0 回复36 电梯直达
tang566
易爆罐的样品,一般需要进行预消解,版友们进行预消解时,釆用什么设备来做预消解,预消解温度设定多少度?是开罐预消解还是闭罐?一般预消解多长时间?
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
预消解一般开罐,像我们就20多分钟吧!
我们也是开罐。釆用什么设备做加热设备,预消解时的温度设定多少度?
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
预消解一般开罐,像我们就20多分钟吧!
电热板最实用,试剂常用硝酸,预消解设多少度个人觉得120-150都可以,
tang566
预消解一般开罐,像我们就20多分钟吧!
我们用水浴锅来做加热设备。
依风1986
预消解一般开罐,像我们就20多分钟吧!
我们用水浴锅来做加热设备。
水浴加热的话估计80-90度就可以了
tang566
[水浴加热的话估计80-90度就可以了
差不多,这个温度,我是将水加热到沸腾。
andrew-zhang
预消解一般开罐,像我们就20多分钟吧!
我们用水浴锅来做加热设备。
我们也是用水浴锅做加热设备,设置90度左右,做化妆品
andrew-zhang
预消解一般开罐,像我们就20多分钟吧!
这个会不会有点高,做赶酸的温度比较合适,预消解用这个温度,一是担心如果做Hg会挥发,二是酸也会挥发掉,那预消解完,要多补些酸
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
预消解一般开罐,像我们就20多分钟吧!
那就水浴加热 80-90度吧!
依风1986
[水浴加热的话估计80-90度就可以了
差不多,这个温度,我是将水加热到沸腾。
你们用的是什么水浴锅?多个孔的
