主题:【求助】CEM 的MARS5 40位的哪位兄弟用过,重现性怎么样?
浏览0 回复18 电梯直达
大树文献服务网
CEM出了40位的微波消解仪 ,好像目前是位数最多的,不知道是不是这样?
好像在技术上,解决了微波消解仪样品数量少的缺陷。但是我有个疑问 ,位数这么多,微波辐射是否会不均匀?同时做40个一样平行样,效果会如何呢?
想请教做过的朋友给解释解释,谢谢了哈。
laowu126
CEM的,我刚开始用,还没什么经验,土壤的全消化做了几次重现性还好。
大树文献服务网
原文由 laowu126 发表:
您好,非常感谢。请问您是用的40位的么?!
liu999999
MARS-5
准确的说是"唯一实用的40位同批处理",因为其它同行也有类似的宣传,呵呵!
zjchen3189
我们买的也是CEM 的MARS5 40位,不过就买了8个消解罐,没钱呀!
刚用不久,普通食品:用180度,30分钟  好象消化不是很彻底90%左右,不知道为什么!
面对面想你
我们就是用的40位的,但是我们也只买了32个消解罐,分两次做,每次16个,刚好够内圈的。只要你能保证消解罐带来的杂质够小,样品的重复性就不会差,因为微波消解仪有个特点,它是通过微波加热加压,微波,是一定的波长范围的特殊波,遇到消解罐可以穿透,但是遇到金属是不能穿透的,它会反射。微波仪就是利用这一技术来消解样品的。
重复性很好的!
面对面想你
原文由 zjchen3189 发表:
请问你的功率设置是400W,800W还是1600W?释放能量的百分数是多大,是不是100%?
xufeifei123
消解仪都舍得买了
还在乎罐子的钱啊?
有些消解是不均匀的
消解罐拿出来,温度是不均一的
lizheng943
原文由 zjchen3189 发表:
罐子没多钱,16位的和40位的差1万多美金。
liu999999
单买罐子很贵的,是按照零配件销售的。最好能与主机一起买。
