主题:【讨论】方法开发前处理选择微波消解时做哪些条件实验?
浏览0 回复24 电梯直达
守一
方法开发前处理选择微波消解时做哪些条件实验?不同消解温度的验证,不同梯度升温的验证,使用不同消解用酸组合的验证,优化达到最佳消解效果。。。。。。欢迎补充讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
方法开发到没尝试过,不过有针对盲样,标准品搞过研究,不同酸组合,不同升温步骤等
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
发现好多样品在180度消解效果不好
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
发现好多样品在180度消解效果不好
那就要提高问题190度,200度,不过我没有试过最高的,长时间高温比如210度保持时间太长对仪器也是有损伤的吧?您觉得?
守一
发现好多样品在180度消解效果不好
主要是罐子,不过210度应该没啥问题,对于超高压罐子
依风1986
发现好多样品在180度消解效果不好
罐子在这种高温长期下应该会老化变形吧!
huangza
最主要的是加标回收,准确度试验
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
发现好多样品在180度消解效果不好
我们一直用180,也没试过200以上的
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
发现好多样品在180度消解效果不好
我们一直用180,也没试过200以上的
不同品牌型号的微波实际最高温度也不一样的
守一
发现好多样品在180度消解效果不好
罐子在这种高温长期下应该会老化变形吧!
罐子没发现,我们变形的是外套管,也没有经常用210,一般也是190,200度
依风1986
发现好多样品在180度消解效果不好
罐子在这种高温长期下应该会老化变形吧!
就是那个所谓的宇航材质的外套啊?
