主题:【求助】吉天AFS-8230测土壤中砷、汞、锑、铋和海光仪器结果有差异,与国家标准物质对比也有差异,在线求助
浏览0 回复27 电梯直达
floatrain
为了接某岩矿测试中心的样品已经加班了3周了!各种郁闷
1、双通道测锑、铋有时候连标线都做不好,同样的标线会出现今天测试线性OK,第二天锑OK,铋线性很差的情况,打电话问某岩矿测试中心,他们的回答是他们用海光仪器没有相互干扰的情况。我们自己购买的gss-9和gss-16的土壤成分标准物质也发现,铋的结果是飘的,忽高忽低。
2、今天按照仪器工程师换成铋和汞的混标,结果发现,灯电流低时铋测得偏低,灯电流高时测得偏高,汞以前做砷、汞混标的时候OK,今天换成铋、汞混标的时候偏高。
3、我们报铋的结果的时候是报单标测试的结果,反馈的结果还是行,一旦换成混标就是各种不对。要承接的样品估计是一天500件左右,不用混标根本不能完成任务。
4、砷、汞的结果几乎都不理想,测浓度高点的gss-9和gss-16时还能测准,但是某岩矿测试中心的样品是含量低的样品(其中一个含量高),然后砷结果整体偏低,汞结果整体偏高。
欢迎吉天公司的朋友帮我们解决这个问题
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
floatrain
我们去某岩矿测试中心参观过,为了能承接样品也实习过。同样浓度的样品,海光的荧光值很低,通常只有几十,吉天的上千。而土壤样品里面的砷、汞含量都比较高(相对于食品和水),这就造成了一个很尴尬的情况,某岩矿测试中心直接用优级纯盐酸,清洗过程全用自来水,这样做汞都不会高出仪器的最高检出限,我们要是用优级纯的盐酸,空白都有8000荧光,而吉天仪器在荧光高于20000的时候就会要求重测,再高点就会直接断开测试状态用以保护光电倍增管。
他们要我们承接样品的条件之一就是前处理按照他们的方法做,标线汞最高10ng/ml,砷500ng/ml,看到这个要求我表示完全无力啊
grove
原文由 floatrain(floatrain) 发表:
降低仪器条件呗。。。如果信号很高的话。。不过刚开始那几种问题得让工程师好好查查..
这酸有问题啊,换个牌子看看
Aspzz
floatrain
原文由 grove(grove) 发表:
昨天做铋的时候降低了灯电流,结果偏低(而且是同样的样品试液和标液,50mA的时候结果正常,30mA的时候结果偏低)
哎,今天只有再战了,人去实验室了,中午吃饭的时候给大家汇报最新战况。
floatrain
原文由 尘(fjh26) 发表:
这酸有问题啊,换个牌子看看
都是用的成都科隆试剂厂的优级纯盐酸做对比,我们测试的时候用的是原子荧光级盐酸(价格更贵),以前用优级纯的时候做汞空白各种高啊。
zhuwenlei0314
空白的荧光值怎么能高到8000If呢,要么就是酸的问题,要么就是仪器已经污染了,一般酸如果没有被污染的话,测出的空白也不会高到8000荧光值的。
原文由 尘(fjh26) 发表:
这酸有问题啊,换个牌子看看
我们用的是国药沪试的优级纯
lingyi509
从来不双通道同时开启,很难把两个元素同时做好,楼主实验室要是资金够的话更换仪器把,买个ICP-MS~
