主题:【求助】问问大家关于AFS的几个问题?
浏览0 回复20 电梯直达
zhangfang
1:所用的玻璃仪器使用前,要用15%的硝酸浸泡24小时么?
2:试样粉碎要过80目筛么?
3:标准液的配制要加重铬酸钾么,及你们常用的稀释浓度?0 0.2  0.4  0.6  0.8 1?
4:每次测完后一定要酸回收率和方法精密度么?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
1:浸泡时间一晚上就可以了
2:一般100目
3:我没加重铬酸钾的,直接纯水定容;标准浓度看仪器推荐,我的最高只配过2ppb,尽量配低点,汞污染还是比较麻烦的
4:精密度只有扩项的时候需要,一般两次平行即可;回收率随便,一般质控达标即可
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
coffee8
zhangfang
原文由 尘(fjh26) 发表:
1:浸泡时间一晚上就可以了
2:一般100目
你好,我看标准汞溶液上面写着介质是:10%硝酸  可以用硝酸定容是吧 我用的仪器是PF6-2的 最近新来的 我一次没做过呢
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
1:浸泡时间一晚上就可以了
2:一般100目
你还是先按标准来吧,加固定液,再用你的载液定容,一般是5%盐酸
PS:其实纯水直接定容也可以的
gxq1024
1:浸泡时间至少一晚上,一般24小时以上,浸泡酸,我的刚配时大概20%左右
2:如果是要消解的,我貌似从没过过,取样均匀就可以了,测无机砷的时候,最好过一下。
其他元素1、2、4、8、10,,,汞0.2、0.4、0.8、1.6、2.0
3:汞标液需要加重铬酸钾,其他元素不需要
4:一般2次平行,做回收
2012/9/18 8:54:33 Last edit by gxq1024
lingyi509
1、玻璃仪器多泡泡,不用的话就泡着呗
2.过多少目要看样品的,好消化的样品不用太细,只要样品能均匀就成
3.汞还是得加重铬酸钾的
4.那个是扩项时要做,平时检测做个平行样和监控样即可。
zhangfang
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
1、玻璃仪器多泡泡,不用的话就泡着呗
3.汞还是得加重铬酸钾的
你好 ,3中的加重铬酸钾要加多少克? 4中的你说的监控样是什么意思?
lingyi509
1、玻璃仪器多泡泡,不用的话就泡着呗
3.汞还是得加重铬酸钾的
3中加重铬酸钾,一般是加5%的重铬酸钾几滴就可以了。监控样就是质控样,是已知浓度的样品。如果此样品测定时能准确测定说明前处理及仪器状态良好!
zhangfang
1、玻璃仪器多泡泡,不用的话就泡着呗
3.汞还是得加重铬酸钾的
你好,比如测出来一个数值X  这个X应该不是最终结果吧, 是不还与质量 稀释倍数有关系啊
wpl369
一般玻璃器皿,先用清水洗去污垢,再用酸泡12h,配标准溶液汞加重铬酸钾,其他的好像不用,每次测定不一定要测回收率吧,可以带质控样
