主题:【咨询】如何纠正强力机零点定位偏移?
沂蒙
我公司一台国产强力拉伸试验机已经出现过两次零点定位偏移现象
即:强力机位移有个基准位,可以理解为零位,但不是示值零位,试验软件有个移动量程,只能在该位移量程内移动,比方,如果现在的示值零点对应为500mm,最大位移为900mm,那么,示值只能移动400mm就自动限位,如果示值零点对应为300mm,那么,示值可以移动600mm才自动限位,就是这个零位出现过两次偏移,导致无法正常使用,不知各位大侠是否遇到过这个现象?
暂时的解决方法:
    停掉电源,打开动力系统,手动移动齿轮,使横梁移动,再打开软件是,这个零位就发生变动,才能正常使用。
如果哪位大侠知道这个问题的出现原因,请赐教!
该帖子作者被版主 沧海青城2积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
确认之前不是这个样子的话,就是硬件问题了,还是行程控制系统有问题。如果长期是那样的话,仪器默认的其实就是基准位=示值零位了,简单的说就是行程开关是固定的,控制系统是没问题的,建议每次使用后,都将其活动部分归到零位去。
