主题:【求助】【已应助】做乳粉中砷的测定 标准液系列用加硫酸么?
浏览0 回复21 电梯直达
dahai15145
机器是普析PF6-2,我按国标中标准液系列中在标液空白加硫酸,测定其响应值高 达到180左右 ,载流(HCl)110左右。这时,测定标准系列只有2个9。但要是以载流做标液空白就能达到3或4个9以上。做样时也加硫酸,标液一定要模拟作样的环境么?这个硫酸必须加么?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
dahai15145
初学者&九点虎
我建议最好用一个酸体系
顺便问问,哪个国标?》
2011/2/15 22:24:47 Last edit by zhouyuhu
coffee8
abcdefghijkl123
去年冬天
是不是用的这个方法啊GB 5009.11食品中砷的测定方法
lwt0883
要加的,跟样品体系是一样的,空白在180左右正常的嘛,有时候我的几百都可以的
wctw123
dahai15145
dahai15145
秋月芙蓉
原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:
GB 5009-12 2003
这个不对吧,GB/T 5009.11-2003
