主题:【资料】砷标准曲线各点荧光值相差不大
浏览0 回复19 电梯直达
zhangrongcan
测水中砷。标准曲线0,0.5,1,2,4,8,10ug/L
第一点的荧光值是60,稍低,平时一般是90到100。
其它点的荧光值都是60多。
标准溶液、硫脲、Vc、还原剂都是新配的。
是不是气路有问题?如果有,怎么知道是哪一段漏气?
aoc99
原文由 zhangrongcan 发表:
其它点的荧光值都是60多。
建议检查一下药品试剂。硼氢化钠开瓶时间长了容易变质,要适当加大称样量。Vc也一样。还有就是炉丝是否正常。
zhangrongcan
开始用硼氢化钾和氢氧化钾,后来改用硼氢化钠和氢氧化钠,荧光值升到了十几。但是还是差得远啊。
电炉丝没有问题,可以点。
aoc99
适当加大硼氢化钠浓度,注意废液是酸性。
仪器光路没有问题把。
zhangrongcan
今天标液重新配,其它溶液用新的试剂来配,上机试了一下,还是不行。
把原子化器高度、灯电流、负高压都改了,没有效果。
想换一个砷灯,但是发现只有一个灯。
leizhongbao
wangke1978
其它点的荧光值都是60多。
开机后灯亮吗?是不是灯坏了?
zhangrongcan
zhangrongcan
问题已经解决。
今天吉天的工程师过来看了一下。是屏蔽气的气路接口断了。
amy0061
前些天,换了瓶氩气后,我也碰到过类似的问题,做砷的时候.在检查了液路的密闭性,光源是否老化,原子化器时候堵塞各种条件后,问题依旧,第一点的荧光强度5ppb 还是30左右.昨天再做实验的时候,忽然觉得一直在用的1%的KBH4,浓度比较低,然后自己随手取了一药匙(估计之后浓度在1-2%之间)的KBH4粉剂到试剂罐中,再开机做AS,感觉荧光强度一下子跳到了900多,而且很稳定!~~
