主题:【讨论】原子荧光荧光光度计预热问题
浏览0 回复13 电梯直达
zhangfang
在使用原子荧光光度计时,预热时间的长短对荧光值是否有影响?消解好的样品放在冰箱一天再测砷含量其结果变低是因为玻璃的吸附么?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
本来荧光就不稳定,值肯定会变,只要和曲线同步做完就好。
一天就变低了多少呢?一般曲线标准点常温放个2,3天还是可以的
jnszclz
最好放到冰箱里,昨天我刚打了一只硒标液,线性测了9996,没做完实验就把储备液放到冰箱了,今天在做标线还是9996,水样如果没做完也放冰箱吧,这个天太热了,你放一晚上肯定会有变化
coffee8
lingyi509
预热时间砷的话半个小时就够了,汞要稍微长点。测砷的话由于加入了还原剂最好是现测比较好,如果没加还原剂,放在冰箱的话第二天回复到室温再进行处理应该没问题的
duxingren
肯定要预热的,我们使用的是PF6-2,砷灯一般要预热半个多小时,汞灯一般要一小时。
zhangfang
原文由 duxingren(duxingren) 发表:
你们的PF6-2 可以砷和Hg一起做么?
duxingren
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
我们没有这样做,我们都是一个一个元素做的
lengmiang
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
同意看法,妥妥滴
lengmiang
不能的,测砷是要点火的,但汞不需要点火,冷原子法。
zhangfang
原文由 lengmiang(lengmiang) 发表:
是啊 所以他的双通道一点用也没有用啊  你们平时主要测哪几个重金属啊?
