主题:【求助】有关原子荧光的清洗问题!
浏览0 回复5 电梯直达
lihuacdc
今天下午做水样中的砷,清洗管路时不小心犯了个错误,
原本应把那些小细管放入载流中清洗,但由于一时疏忽,
居然没有把那还原剂换成载流,等我发现时,已经晚了,我只看到气液分离器中反应剧烈得很,那烟囱上直冒白烟,估计是载流和还原剂反应太厉害,把那溶液推到原子化器中去了,当时立即停掉清洗程序,把那还原剂改成载流液再次清洗,
由于这种情况是第一次碰到,所以立马打电给吉天公司的维修部,维修部的工作人员叫我把那原子化器拆下来,看看那石英炉芯有没有裂掉,如果裂了,那就得换,
可在自己的仪器上,我还没有拆原子化器(虽然培训的时候也动手操作过),
心里存着侥幸的想法,希望明天,仪器不会出什么问题(不拆原子化器)!
不知各位在操作时有无遇到过这样的问题,想听听大家的建议!
谢谢
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
aiwenbupt
1,那个反应不算太剧烈,不会把炉芯弄裂的,炉芯一般是你拆卸的时候弄坏的;
2,那个白烟是因为反应太快,把液体带到炉芯里边了,所以会出现白烟
3,你多跑几次空白看看稳不稳,稳的话就不用拆了
ps:我不是吉天的工程师
初学者&九点虎
大量的气体过去,有可能把原子化器弄坏,因为原子化器是石英的,上机时是热的,突然骤冷,有可能破裂,建议您检查一下.
aiwenbupt
原文由 zhouyuhu 发表:
那你就太小看那个石英管了
~wo是亦山^-^
aiwenbupt
原文由 qqds597 发表:
建议楼主,拆开洗洗!
嗯 其实那个很好拆的
