主题:【讨论】原子荧光上汞的记忆效应为啥小?
浏览0 回复15 电梯直达
envirend
    目前,原子荧光、冷原子吸收上汞的记忆效应是不是比电感耦合等离子体-质谱仪上的记忆效果小呢? 为什么?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
lingyi509
应该要小点,原子荧光汞残留后通过冲洗还是能很快洗干净的,原因是冲洗的过程不光有酸液冲洗,同时还有还原剂参与。还原剂的参与能将吸附在管道内的汞元素进一步洗脱干净。而ICP-MS只能通过酸液冲洗,或者其他液体,相比而言就没能那么干净了。
大蔚
亲,记忆效应还是有的哦。但是一般原子荧光光谱仪管路中的汞的记忆效应减小是靠添加一定的试剂。原子化器里的记忆效应貌似还没有什么好的办法。分享一篇消除记忆效应的文章,你可以看看。希望更多的朋友来讨论这个问题。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:应助
zhangfang
envirend
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
按照你所说,应该是离子态的汞容易被清洗掉。事实上,汞的标准溶液都是离子态,但在ICP-MS上离子态也很难被清洗。
envirend
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
  我好好看这篇文章,谢谢。汞离子和硫脲可以络合,因此在AFS中,硫脲有着双重身份:还原剂、络合剂。
秋月芙蓉
AFS为氧化还原反应的气体进入检测分析,应该说是最为干净的检测
huangza
原文由 envirend(envirend) 发表:
汞的检测时,需要加入硫脲吗?
andrew-zhang
原文由 huangza(huangza) 发表:
汞的检测时,需要加入硫脲吗?
不需要的!
huangza
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
汞的检测时,需要加入硫脲吗?
不需要的!
汞记忆效应的清洗怎么弄?
