主题:【讨论】AFS测定水中砷的问题讨论,讨论有奖哦!
浏览0 回复4 电梯直达
马踏飞燕
AFS测定水中砷,如果空白荧光低于90,则测定的标准系列的荧光值都是负值,不知道大家有没有遇到过类似情况???
马踏飞燕
这个问题我还是头次遇到,平时如果高于90,则标准系列曲线良好,低于90,则标准系列曲线不合适。
coffee8
lingyi509
有几次我也遇到过这种情况,后来发现时氢氩焰未点燃。调整好电阻丝位置后就恢复正常了。
hiei
没有遇到过这种情况,一般我做的砷元素空白荧光都要小于90,在60左右的时候比较多。
