主题:【求助】消解样品的时候状态如何?
浏览0 回复7 电梯直达
zuiqiu
我是做地表水及废水类的汞、砷、硒样。
前处理也是根据 水和废水监测分析方法第四版 来做的。但是书上对消解样品时的状态写得不是太清楚。
整个过程我先用硝酸+高氯酸(1:1)消解,书上说到冒白烟为止,但是白烟是个什么状态?后面加盐酸(1:1),到黄褐色烟尽为止。
我试过,但是,消解后的样品始终还是有酸度的,而且还是比较高,这种状态正常吗?如果正常,那留下来的又是什么?
然后就是消解后的样品如何处理,还是按照书上说的20ml消解后样品加3ml盐酸?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
dahua1981
soul0613
我也有测地表水及废水类的汞、砷、硒、锑,很高兴遇到同行,...
但我也同时测饮用水中的汞、砷、硒、锑,所以。。。
我的预处理方法比较简单,砷锑是加还原剂硫脲+抗坏血酸,汞硒是加盐酸...
除了污泥是别人消解完后,我只负责检测。。。
酸过多的话是需要赶酸的,保持与载流的酸浓度差不多就行了。。
可以带质控样或者加标样检测。。。
zuiqiu
zuiqiu
原文由 soul0613(soul0613) 发表:
可以带质控样或者加标样检测。。。
砷不用加酸?做出来的效果如何?是按照水和废水监测分析方法第四版做的?
秋月芙蓉
原子荧光上,酸度大些没问题,关键是氧化性酸要赶掉
coffee8
zuiqiu
最近又做了一次消解。因为没有别的其他方法,还是用的水和废水分析方法上的操作,空白做出来了没什么问题。但样品还是有问题。特别是砷,在做第二步加3ml盐酸和2ml硫脲后,突然发现此时的样品浓度是未加样品浓度的5倍还多。这个东西到底有影响没得哦。
