主题:【讨论】请问这样设置色谱柱老化温度可以吗?
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
请问这样设置色谱柱老化温度可以吗?
•  新柱老化,确保载气流过毛细管柱15-30分钟,之后缓慢程序升温
    (5℃/min)到老化温度。
一般推荐的老化温度为:
              Tcond = Tmax/2  -  Tapp/2  +  Tapp
      这里:
              Tcond = 老化温度
              Tmax  = 色谱柱推荐采用的最高温度
              Tapp =  应用中使用的最高温度
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:神奇的原创公式?
雨木霖
好复杂的计算公式。
不过如果我的SE.30柱子,最高温度300,最高使用温度220,
则 Tcond = Tmax/2  -  Tapp/2  +  Tapp
        = 300/2  -  220/2  +  220
        = 150      -  110    +  220
        = 250
和我平时老化柱子用的温度一样也是250度- -。
老师厉害啊
ggcdczhgw
阳光的味道
将柱温从60℃左右以5-10℃/min升到色谱柱的最高使用温度以下30℃或者应用中最高使用温度30℃以上,我用的公式检测了一下,和这个差不多是符合的。我认为是可以用的
zihan_love
老化柱子不用那么复杂,小于最高使用温度20度左右就可以了,跟你的公式算下来是差不多的。
tlym
额,这个公式我记得课本上是有的= =!好像那个教材是傅若农的。。。
symmacros
symmacros
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
实际就可以简单设定一下就行。
symmacros
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
好复杂的计算公式。
        = 150      -  110    +  220
        = 250
老师厉害啊
是有点罗嗦或繁琐,但按此公式计算应该无问题。
阿宝
这个公式看着很新颖,不知道有没有理论依据?
和我老化温度的选择是一致的
以DB-1为例,允许最高温度340,日常使用最高我一般300,按照公式计算,老化到320即可,平时也是这样做的
安平
为什么这样呢?这个公式的理论依据如何?
    还是方便操作而已?
