主题:【讨论】请问您经常选择使用7890A的快速降温功能吗?
浏览0 回复19 电梯直达
symmacros
安捷伦的7890A气相色谱仪有快速降温功能,但声音比较大,呼呼的,好处是降温速度确实快。请问大家平时一直都用此功能吗?还是不选此功能?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
hza123
戈壁明珠
估计一针也就节约两三分钟吧,我每一针的分析时间很长,一般不用这个。
coffee8
我们一般一批检测的样品比较多,每一针都节约点时间是非常可观的!
活到老,学到老
桃花心木
liuquan2008
yuweiteng
要看一个样品需要多少时间而定。如果一个样品时间很长,而且不赶时间的话,就不用开了。
wei0668
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主平时关机降温可以用此快速降温功能吗,怎么用?
symmacros
原文由 wei0668(wei0668) 发表:
平时关机降温可以用此快速降温功能, 先把柱温设置为30度或调用自己的关机方法(在快速降温的地方打勾),就会自动执行。
