主题:【讨论】还原剂硼氢化钾你是怎么配制的?
浏览0 回复18 电梯直达
coffee8
一般还原剂都是硼氢化钾和氢氧化钾溶液,要求是先配制一定浓度的氢氧化钾溶液,然后再用氢氧化钾溶液溶解硼氢化钾。你知道为什么要这么做吗?
有没有版友直接把氢氧化钾和硼氢化钾称在一起 ,一起溶解呀?
两种方法的结果有区别吗?
PPeter
呵呵,昨天学原子荧光时就是这么干的,没发现什么问题。
加氢氧化钾的作用主要是怕在酸性条件下一瞬间产生大量的氢气,加点碱使酸的浓度降低,所以配溶液时顺序应该不会有影响
jmcdcjyk
先配制一定浓度的氢氧化钾溶液,然后将硼氢化钾倒入,溶解。
coffee8
原文由 jmcdcjyk(jmcdcjyk) 发表:
就是这样要求的,可是有时候可能觉得这样比较麻烦,图省事  就称在一起溶解
supreme
先把氢氧化钾给溶解了,再把硼氢化钾放到该溶液里,目的是为了防止硼氢化钾水解
coffee8
原文由 wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:
确实是这个目的,但是在实际操作过程中没有发现明显的差别
大漠孤洲
清水寒烟
方法里面说的是先溶解碱,再加硼氢化钾:KBH4溶于水,徐徐分解放出氢气。在碱性环境中稳定。
2010/6/15 15:27:29 Last edit by sxysky
jmcdcjyk
xawl223
chemistryren
硼氢化钾在碱性条件下比较稳定,否则容易分解.因为它是强还原剂.溶解时有气泡那是因为水中本身就含有一定的溶解氧,氧化了一小部分硼氢化钾.这点量可以忽略.
2010/6/16 13:11:53 Last edit by chemistryren
