主题:【求助】石墨炉使用3-4次就烧保险丝,请问什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
gems
我单位的原子吸收,最近出现问题了,石墨炉在测3-4次就烧保险丝,开始我问厂家,厂家说可能是石墨管周围要清洗,我照做,故障仍旧。厂家来人后,它使用就正常了,用了2-30次一点问题都没有, ,工程师说没什么问题,让我再看看。
可今天问题又出现了,我测了一下电压为239v,工程师说可能是电压太高了,我更
在设备安装,和以前使用都没问题,现在就出现这样的问题。
请问各位有没有遇到这样的问题的,有没有解决办法?谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
从来没遇到过这样的问题,会不会是短路了。
先请电工师傅检查下线路。看下石墨炉有没有漏冷却水?
庐山居士
有条件原吸配一台精密净化稳压电源,我们实验室原吸就配了一台专用的10KVA精密净化稳压电源,可消除市电波动的影响。
gems
谢谢,指点。我还想问问,只用稳压电源行不行,因为净化电源要贵好多啊!!!
修身养性
我觉得稳压电源应该就可以了吧
原文由 gems 发表:
夜市
原文由 gems 发表:
买个UPS电源吧既可以防止突然停电,也可以当稳压电源用。
xinandatoubing
净化稳压电源 3000块左右,不算很贵,但是要找出原因在 在决定用不用吧,联系厂家 多咨询一下!
renfeiyang1129
如果是厂家来人整了整后好了一段,后来又不行了,那还是仪器的设计问题,可靠性不好,问题在厂家,
夕阳
原文由 gems 发表:
因为您没有介绍清楚烧的是电源配电盘上的保险丝(如闸刀式开关)还是仪器上的保险丝,故只能猜测的提供一点意见;
(一)烧配电盘上的保险:
(1)闸刀上安装保险丝两端的固定螺丝钉附近因长期氧化打火造成与保险丝接触不良。接触电阻变大,而且形成恶性循环,当仪器在原子化时由于瞬时电流较大,造成保险丝接点过热而被熔断。
(2)如果清理了闸刀及更换了合适规格的保险丝后还是烧保险,那就是仪器内部问题了。
(二)烧仪器内部的总保险丝:
(1)石墨炉左右两极间有漏电或局部短路隐性故障,检查方法:取掉石墨管、加热电缆后,使用电工平时用的兆欧表(也称摇表),检查两极间的电阻值或与地的绝缘电阻,这个值不应太小(也不会太大,因为石墨炉的水管路中有残存水的原因);在操作上注意安全或请有经验者执行。
(2)控制加热电流的可控硅元件有“临界击穿”的隐患,此种软故障较难判断。
上述故障与使用不使用稳压电源无关。
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:积极应助
gems
(一)烧配电盘上的保险:
(二)烧仪器内部的总保险丝:
上述故障与使用不使用稳压电源无关。
谢谢您的指点。
    我开始用的是40A的空气开关,使用时候是空气开关跳闸。后改用53A的,就烧机器的保险丝,现是保险烧了,空气开关也跳了。我每次换了新的保险丝后,使用3-5次(这几次都很正常)后就保险丝烧了。
上次厂家的工程师来我这检测过一次,那次用了20-30多次都没有问题,真怪了。
我还想请教您,你所说的故障是一使用就烧,还是和我的情况差不多呢。
因为厂家的工程师要下周才到。我想先了解一下,好和他一起把问题解决。谢谢
魔鬼化学人
