主题:试剂空白怎么扣除》???
浏览0 回复23 电梯直达
snownhcooh
比如做火焰,我有一个代测液需要测定,那么它的空白是咱们扣除的?
直接测出来扣去,还是直接校正空白再测待测液??
石墨炉里的那个试剂空白是什么意思阿??如果每个代测液的空白都是不一样的,但是试剂空白只能选择一个阿 我有点胡涂了 不好意思阿
wishfly1979
这是很多人都在讨论的问题,到现在还没有个统一的标准的说法!如用大量酸消解样品,势必会造成空白偏大,还有就是空白起伏很大很大(有可能每次做的都偏差很大)。希望有高手,在此解答一下这问题!谢谢
alian618
yhf420502
mydream532
rjbk
liyali.123
在做样品的同时带一个空白,就是除了不加样品其他试剂加的相同,经过相同的操作步骤得到的溶液为空白溶液,在样品的吸光值上减去空白的才是样品的真正值.
ljc1972
原文由 liyali.123 发表:
问题还是没有解决呀。
lcq_0128
参考《原子吸收分光光度计的仪器零和空白置零》
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100307/paperDetail.asp?ID=7091
snownhcooh
lujun710711
