主题:【求助】线性曲线和非线性曲线哪个好?
浏览0 回复8 电梯直达
ayanga
各位大侠,我最近在做水中铅的检测,做标准曲线时发现线性曲线只有两个9,而换成非线性曲线后却是三个9,请问用哪个好?
夜市
首先要明确:曲线肯定是有一定范围的。
国内的标准很多都是用线性拟合,国外有用分段曲线拟合的。
现在的仪器软件中一般都有好几种拟合方式。可以选择二次曲线拟合,但要注意曲线不能太弯。如果分段拟合,曲率有限值。
linglx
kevin_llb
wkw_0_74
一般用线性曲线,但要保证所测样品浓度在曲线范围内
小狗不理
感觉用非线性的好吧,线性只是相对的,没有绝对的线性。
zhou7928
cup2006
我觉得一般是浓度底用直线好点,高用曲线,具体的是情况而定
idk-o-28
根据相关系数来定,一般来说,相关系数能达到0.999以上的话,线性曲线能比较准确的表达结果,但是相关系数小于0.999的话,建议用非线性曲线来表达。
