主题:【已应助】关于试样空白负值
浏览0 回复22 电梯直达
huangza
最近在水样中的锰,火焰法,试样空白与样品1,2均为负值,后面几个是加标之后的,问题是我该不该减去试样空白,还有加标样也要减去原样?图怎么不能上传?
只有一个图,已经传上来了
附件:
推荐答案:anwiner回复于2013/01/03
嘿嘿,我也遇到了这种情况,由于标准曲线的截距过大,吸收值小,会出现试样浓度为负值,竟然-20PPM,可以通过以下方式来调整:
1.加大称样量
2.绘制浓度较低的标准曲线
3.定容体积较小
4.有ASC就最好了,可惜我们这里没有
815121yqxx
线性截距高、试样浓度低造成的,原则上是要减去试样空白的,但你这样误差就大了,试着加大取样量、减少定容体积
huangza
ldgfive
huangza
标准曲线使用二次拟合时,试样空白为正值,我应该用线性还是二次?
qq250083771
前面那个样品此方法检出限明显不够  建议可以蒸发  把样品处理一下
wmj31
问个题外话。吸光度及浓度的小数点前面的0没有了,这是你们自己设置的还是本来就这样的?
悠旸
应该是软件默认的,热电软件似乎是这样的默认,您的不是吗?
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
wmj31
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
没有。所以看到这个比较奇怪,捣鼓了几次,没看到有这方面的设置,不知道有没有这方面的设置。
huangza
这个还真没有注意,一直就是这样的
huangza
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
线性的截距有点大,但是很难保证在试样空白的0.0008以下啊
