夕阳回复于2011/09/19
如果没有特别说明,空心阴极灯所发射的光谱是一个广义的概念,即包含了该元素的所有谱线。
我是这样认为的。而一般使用的就是共振线,或次灵敏线。
ldgfive回复于2011/09/19
应该是包括大多数谱线
fengmo4668回复于2011/09/19
不是全部谱线。
一般来讲,你对空心阴极灯进行寻波长的操作时,一般要预定一个波长范围。
这种波长范围一般都会有默认值得。在这个波长范围内寻特征谱线。
桌子下面少个八回复于2011/09/22
空心阴极灯所发射的光谱并不是包含了该元素的所有谱线。空心阴极灯中的元素的原子与气体离子(一般为氖气或氦气)相撞击后被激发到高能态,处于高能态的原子很不稳定,会自发回到基态,同时发射出一定波长的谱线,这样子我们就知道了,气体离子(一般为氖气或氦气)的能量是有限,还不足于把元素的原子激发到很高的能量,所以空心阴极灯所发射的光谱并不是一条,也不是所发射的光谱是不是包含了该元素的所有谱线,只是有限的若干条。
谢谢!还有一个问题,假设灯发射出N条不同波长的谱线,经过火焰时均被不同程度的吸收了。而我们检测器只检测了其中的1条【因为在检测的时候要设定具体的波长】,那样子是不是导致结果产生偏差,并且偏差的程度跟N成正比。求解答
检测器是检测的其中的一条,但不会导致结果产生偏差,因为检测的是这条光谱线在通过原子化器后光能量的变化,即
吸光度=log(A0/A).
查阅书本:“元素的共振线一般有好几条,例如zn,共有4条,其中213.8nm为灵敏线,其他202.6、206.2、307.6nm为次灵敏线”。检测器如果只是检测一条谱线通过原子化器后光能量的变化的话【比如zn的213.8nm】,那么,检测出来的吸光度,只是代表吸收了213.8nm的那部分基态原子的浓度,而不能反映整个火焰中的基态原子的总浓度。
原文由 4235lin(4235lin) 发表:
大家都知道,除了H以外的元素的光谱都有若干条谱线,我一直很迷糊的是,空心阴极灯所发射的光谱是不是包含了该元素的所有谱线?还是只有一条共振线(第一激发态--基态)?
如果全部谱线都有,那么原吸的单色器是在火焰的后面,如何选择所要用的谱线{波长}
如果只有一条,那他是如何控制不产生第n激发态
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 4235lin(4235lin) 发表:
原文由 4235lin(4235lin) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 4235lin(4235lin) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 4235lin(4235lin) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 4235lin(4235lin) 发表:
吸光度=log(A0/A).
