主题:【求助】液相色谱压力不稳
浏览0 回复11 电梯直达
qingqingchenxia
液相色谱压力不稳,具体的情况是这样子的。压力升不上去,显示的是0,要么升上去了,又下降到0了,但是液体还是能流出来的,而且蛮顺畅,是什么原因
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
7weian
秦时明月
航空母舰
xizhi
不知道你的检测基线现在还是不是平稳,如果平稳就基本排除气泡原因,如果出现一个个不规则的小峰就很可能是流动相中气泡原因,这时只需给流动相脱气完全,并且管路先用纯乙腈或甲醇冲至无气泡小峰再用脱气后的流动相。如果基线平稳就用异丙醇冲一小时左右再观察,如果压力还是不稳就再测一下流速,看是否稳定,如果不稳定很可能泵出故障了,这就要请厂家工程师来维修了
wyxyx
前几天我们实验室液相色谱柱压一直不稳,经过一番查找终于发现原因所在并加以解决,现将经验总结与大家分享一下:
1.查找原因
(1)充分脱气,柱压仍旧不稳,说明不是脱气问题;
(2)更换色谱柱,同样柱压不稳,说明不是色谱柱问题;
(3)单独使用A泵,柱压稳定,单独使用B泵则柱压不稳,说明是B泵问题,可能单向阀被污染。
2,.确定原因后,寻找解决办法
将单向阀拆下,于超纯水中超声30min,甲醇超声30min,之后安装好,柱压稳定啦!
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:应助
liufeilzu
zhaohua8011
zchlucky
要是有流动相流出压力还是0的话,压力传感器坏了吧。
2011xiaolong
xiangxinziji123
