主题:【分享】【每日一记】岛津压力不稳
浏览0 回复13 电梯直达
蓝人
2011.08.18
样品:乙酰甲胺磷    流动相:乙腈+磷酸水(ph=3)=10+90    流速:1.0ml/min      恒流  岛津LC-10AD  无在线脱气装置
流动相超声,脱气,柱平衡后进样,压力88Kgf/cm2
两小时后,发现保留时间漂移过大,再看柱压50kpa,而且还有下降趋势,
在观看流动相,发现流动相中,过滤头上有大量气泡!
重新脱气,然后柱平衡!重新进样,得到分析结果!
个人觉得,流动相中加酸或缓冲盐,流动相由乙腈水组成,皆容易产生气泡,相对而言,由甲醇水组成的流动相不容易产生气泡。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:新版主第一把火
dahua1981
liufeilzu
yuduoling
sharplake!
xiaowang268
流动相由乙腈水组成,皆容易产生气泡,相对而言,由甲醇水组成的流动相不容易产生气泡,是这样吗?有没有具体的解释?
蓝人
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
乙腈与水是吸热反应,恢复室温时容易产生气泡
〓疯子哥〓
版主,坚持每天一记,坚持让版友也参与每日一记建设。
蓝人
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
公司电脑不行啊,不能上传些谱图啊
1818
hfang2005
LZ压力单位不对吧. 55-88Kpa也太小了巴,只有8 -12.8psi ?  是Kgf/cm2吧 ! 液相没有用Kpa做压力单位的.
该帖子作者被版主 xiaoguodong2积分, 2经验,加分理由:感谢指正
