主题:【求助】瓦里安AA240测铅出现负值和over问题
浏览0 回复24 电梯直达
haihuozhe478
用火焰法测铅,出现负值,也不全是负值,用硫酸的都是负值,盐酸硝酸的是正值,是什么原因造成的呢,刚换的铅灯,是没放好吗?还有over怎么计算数值呢
哪位大侠帮帮忙!
Fe
个人认为:是样品和标准曲线的基体不匹配吧,硫酸粘度很大的从而影响进样量和雾化效率所有结果不一直。
haihuozhe478
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
以前一直没事的 最近就出现负值 是不是灯没对准 那over的怎么计算的呢
haihuozhe478
teanyt
sandhuang
OVER是怎么个情况,浓度太高吗,能不能上PP
2011/7/24 17:52:21 Last edit by sandhuang
sandhuang
原文由 haihuozhe478(haihuozhe478) 发表:
有什么改进方法吗
增加清洗时间看看
haihuozhe478
原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:
有什么改进方法吗
增加清洗时间看看
这个方法可以试试看
haihuozhe478
你们没有over的情况吗?应该是浓度过高,但是我不知道怎么计算出数的,我代入方程对吗?
haihuozhe478
原文由 teanyt(teanyt) 发表:
用硫酸有赶酸吗?看看标准曲线是不是有过零点
过零点。我们用的水不是很纯,吸光度有时候是负值,没有赶酸
秋月芙蓉
需要稀释到线性范围方可计算
