机型的选择:起首确定所需求测试的最鼎力值,最鼎力值在2KN以下,普通选用单立柱电子拉力试验机.大于2KN到50KN普通选用双立柱的台式电子万能材料试验机,在50KN以上是选用落地式电子
万能材料实验机试验机柔度的选择:任何机械系统受力后都邑发作变形,不论是何等细微的变形,这种变形被称为柔度。而且可以在实验后果中招致严重的误差。特殊是在小行程要求的高载荷实验中。所以,在实验机选择时,应选择横梁、载荷传感器和夹具的刚度比拟高的实验机,以包管实行后果的准确性。
试验机的实验速度和高度选择:依据所要测的产物的功能,大致确定实验机的实验速度,(最好是购置可以设定速度的实验机型)。调查实验所需求的实验空间.实验要求的横梁位移和垂直实验空间,(普通状况,横梁位移898mm,垂直实验空间1067mm).假如是弹性体的实验,横梁位移和垂直实验空间会要求高一点.详细状况需求依照实行要求来定。
夹具的选择:夹具的选择应该遵照:试样不会滑动、不会形成夹片段裂,而且确保所施力的轴对称性的准则。有些状况下,夹持要求十分特殊,会需特殊设计的夹具或工装来知足非凡的实验规范。
载荷传感器的选择:依据本人所做实行的要求选择适宜的传感器,传感器选择的准则是所做实行的最小力值不克不及小于传感器最很多程的10%,不然就需求选择分歧量程的传感器。
注:普通状况下传感器最很多程的10%以下的准确度不不变,测量出来的数据禁绝确。
文章来源按:
www.xuefu168.com
