fengyun09回复于2009/12/22
硬度:顾名思义就是产品材质的硬度值.是产品性能指标之一
拉伸试验:主要是疲劳测试和成分组织破坏试验。也是产品性能的一个指标
但这两种性能是两个领域的东西。所以谁也不能代替谁
从某种意义上将,他们也有相关性。硬度高的东西拉伸强度也会比较高
嘛都不懂回复于2009/12/22
硬度试验很定不能取代拉伸试验。因为两种试验对材料的测试功能不一样。比如测量轮胎原料-橡胶的硬度,就能和拉伸一样了?虽然橡胶的硬度,塑性,拉伸延展性,都是物理性质,但是也不能以偏概全。
大陆回复于2009/12/23
对于熟知的材料和熟知的样品结构,原则上硬度能够取代拉伸试验有可能。
但一旦因为材料成分、组织、结构等稍微有一些变动的情况下,硬度与拉伸结果之间的变换关系肯定是不确定的。
实际工作中的力学样品很难做到理想化,即实际样品的硬度和拉伸结果之间的对应关系和熟知材料的理论关系差别很大。所以我认为冬季大哥的反对有道理。
鱼肉好吃回复于2010/01/05
肯定无法代替,
现在的硬度、拉伸换算只是个近似值,不是绝对换算,
材料处理状态不同,硬度和拉伸的换算也有很大的变化
