主题:【求助】校正波长时出现提示“能量不足负高压下限”,什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
bfhuoyan
用Hg灯校正波长时,中途会提示“能量不足负高压下限......”,然后终止波长校正,请问下是怎么回事?
ghostermen
ldgfive
夕阳
楼主要想得到帮助,请提供以下信息(以后也请照办),否则根本无法回答:
(1)仪器型号?
(2)校正过程、步骤?
(3)负高压是手动调节还是自动调节?
(4)汞灯点燃了吗?(冬季不易启辉)
(5)仪器使用手册有无对仪器出现的错误提示给予解释?
abelzhang
chemistryren
估计是房间温度低了,温度打高点半天后再开机看看.我遇到过..温度上去后就正常了.
bfhuoyan
型号:TAS-990
校正过程:启机后选定元素灯,寻峰,找到的峰高偏差接近±0.3,点击完成到测量页面,用菜单“应用”中的波长校正,以Hg灯校正波长,中途就会出现能量不足的提示,然后终止。
负高压是自动调节的
Hg灯也是亮着的
手册没有
i2cat
原文由 bfhuoyan(bfhuoyan) 发表:
型号:TAS-990
负高压是自动调节的
Hg灯也是亮着的
手册没有
我用的也是TAS-990,曾经也发生过这样的情况,元素灯等调试发现都没有问题,后来我打电话让工程师来,结果检测出是机器内的变压器坏了。你不妨也让厂家工程师上门看下吧,毕竟如果是机器故障了,我们是没办法解决的。
silin
原文由 i2cat(i2cat) 发表:
型号:TAS-990
负高压是自动调节的
Hg灯也是亮着的
手册没有
我觉得是波长乱了,建议先重启一下电脑和仪器,然后按照仪器指导书重新进行波长校正
大自然
lxqw205
型号:TAS-990
负高压是自动调节的
Hg灯也是亮着的
手册没有
--------------我的也出现过这种情况,起初自检还能过去,后来自检过不去了,说找不到com端口,后来电脑专家帮我弄了弄自检过了,仪器专家看了看,还是能量不足,他检查了检查,用擦镜纸擦了擦俩个镜头,后来就好了,我后来想了想有可能是光路挡住了。
