主题:【求助】火焰原子吸收前处理注意事项
浏览0 回复13 电梯直达
liran1002
原子吸收测铜、锌、铁、锰有什么注意事项,使用的仪器应用什么酸泡,浓度是多少?因为刚刚接触不太了解,请专家解惑。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
使用的玻璃器具应该用10%硝酸浸泡
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:应助
桌子下面少个八
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
使用的玻璃器具应该用10%硝酸浸泡
浸泡24小时。
liran1002
liran1002
使用的玻璃器具应该用10%硝酸浸泡
我看有一些资料上要用30%硝酸浸泡,有什么区别吗
ldgfive
原文由 liran1002(liran1002) 发表:
使用的玻璃器具应该用10%硝酸浸泡
道理是一样的,只是30%的硝酸,浓度过高,容易挥发
秋月芙蓉
我们用1:1的硝酸浸泡24小时呢,其实问题不大,有效果就好
武灵
接着问:铜铁锌锰一般含量都较高(看看什么样品),器皿需要经过硝酸溶液浸泡吗?哪位老师做过相关的验证性实验啊?
马踏飞燕
秋月芙蓉
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
元素分析要求器皿的使用需要酸泡,当然对于高含量的元素,或许可以忽略不计
wmj31
铜、锌、铁、锰的含量大概是多少?如果用火焰来做,一般问题都不大。容器用20%硝酸浸泡也可。
