主题:【求助】钴的火焰和石墨炉原子吸收分别用什么溶液配好?
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_1b13035d
做镉铬铅一般用0.5mol/L 的盐酸。然后准备购买的Co表液1000ppm是用5%硝酸配的,稀释定容也要用硝酸吗?还是用盐酸?浓度多少最佳?谢谢
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
不一定啊,看你用什么方法测,不过一般都是用相同基底去稀释。
Insm_1b13035d
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:不一定啊,看你用什么方法测,不过一般都是用相同基底去稀释。
主要还是乙炔-空气的火焰原吸,石墨炉不太会用
Huang
重金属的一般都是用1%的硝酸配置,有不一样的在另外配置。荧光的一般使用5%盐酸做载流和配置溶液。
2019/1/15 9:27:03 Last edit by v2702202
ldgfive
qq250083771
