昨天接领导通知,要测明胶空心胶囊的铬,于是开始准备,先称样,
这个就是样品了,称样数据如下,
样品置于消解罐中,加10ml浓硝酸,过夜,今天上班去直接进微波消解仪,消解完之后赶酸
准备转移样品
这个过程大家要小心哦,我带了双层橡胶手套,哈哈 注意安全!
转移完毕
ok,样品转移好了,开始处理标准喽,没啥特别的,按要求配就好喽,直接用
移液器,安全方便哈哈
这个
移液器上的计量标签很容易掉,一直木有贴,所以亲们不要以为没有经过计量认证哦!
标准处理好了,直接开始做曲线
曲线做好了,斜率0.9993貌似还不错
做曲线的时候顺便把样品处理好,节约时间嘛!
先把过滤装置润洗下,这个在我们组是仪器专用哦,每次用完都是用浓硝酸浸泡的,所以亲们不要担心污染问题啦!
这边直接用溶剂(2%硝酸)荡洗几次,ok,开始过滤
注意也要荡洗滤头和进样杯哦,
好了,样品按位子摆好,这边有个空白被我放在了83号位子哦,空白与样品同时同样处理。别忘记喽!
这个就是我用的仪器了,
编好样品列表,准备进样,下面那个峰形图和柱状图是之前标准曲线的哦!
坐等结果!
ok,测试结束!写记录!
标准为不得超过百万分之二,结果为百万分之零点四,符合规定!ok发报告喽
祝大家2013年工作顺利哈!
