AAnalyst 300专家型全自动
原子吸收分光光度计,是PerkinElmer公司的最新产品,采用双光路光学系统,操作简易、质量可靠、性能价格比最优的最新产品。它是PE3300的更新产品,不但继承了3300型的优良品质,而且使用最新的高科技技术对其光学、火焰与石墨炉快速转换、灯架等方面作了尽善尽美的改进,使得AAnalyst 300在性能和操作简易上有了飞跃性的提高。AAnalyst 300由工业标准计算机控制,运行PerkinElmer的AA WinLab软件,从灯位自动准直、波长、狭缝自动选择到气体流量的自动控制实现全方位的高度自动化。可自动顺序分析20个元素/项目。无论使用火焰法、石墨炉法、汞氢化物法或流动注射法,其高度稳定性是达到高质量自动分析的信心保证。
系统特点:
配置石英涂层全反射光学元件,系统采用大面积双闪耀波长(236、597nm)光栅,在全波长范围,从砷到艳均能获得最高能量及信燥比。
波长、狭缝宽度和高度等条件设置,全部由计算机控制,并可自动选择元素灯和自动进行点火工作。
AAnalyst 300光谱仪及主要附件均由工业标准计算机全面控制,不但能够自动而又准确地控制燃烧气和助燃气流星,还能将有关资料以数字形式显示在计算机屏幕上。
采用高性能的光学元件和最先进的双光路系统,在光路中与采用员灯背景校正器的单光路仪器一样使用一块半透半反射的镜子。使用光学元件的的数量也与单光蹈仪器相同,因此光强损失被减到最小,仪器的信号得到显著的提高,大大改善仪器的信噪比。
简易方便、轻而易举的转臂式快速火焰一石墨炉转换系统。石墨炉和自动进样器一起装在石墨炉电源箱上。从火焰测定转入石墨炉测定时,仅抽出燃烧器底座,把石墨炉和自动进样器转入样品室中就可进行石墨炉法测定。当首次把石墨炉的位置调节好后,就可一劳永逸,以后测定不用重新进行调节。这种快速转换方式可以避免那种把石墨炉和燃烧系统同时放在仪器的样品室中,伎石墨炉总是经受火焰高温熏烤以及经受从火焰中散发出来的样品基体和腐蚀性强的酸气使石墨炉受到污染和腐蚀。
设置6灯自动换架,自动校正灯的位置。
随着AAnalyst l00和AAnalyst 300型仪器投入到市场,PerkinElmer公司也投放与其相匹配的具有先进性能的空心阴极灯(Lumina灯)。
选配PerkinElmer的合适转换插座,国产的PerkinElmer灯可以用于PerkinElmer所有型号的
原子吸收仪器上。
配备划时代视窗用户界面及用途广泛,易于掌握的AA WinLab操作软件,由用户建立的方法可以贮存在硬盘上,当调用时,所有仪器参数会自动设置。
具有实时屏幕显示信号能力,方便用户在操作时开展方法研究。
配备耐腐蚀,没有记忆效应,稳定性好,测定高浓盐的样品时不会堵塞的标准Gem Tip型雾化器。另有高灵敏 度的标准Gem Tip雾化器可供选购。
简便易学、内容丰富的AA WinLab高级软件在屏幕上可以同时显示出各种各样信息,仅把鼠标移到屏面顶上的 对应图上,便可得到相应参数及信息。
采用PerkinElmer专利技术TTC(实际温度控制)的HGA-850石墨炉,具有准确、稳定的光控最大功率升温装置,升温速率达每秒2000度。石墨炉外壳涂有PTFE,更能抵御酸的腐蚀。在每次读数之前0-5秒,还会自动进行零点漂移校正(BOC,PerkinElmer公司专利),可克服长时间空心明极灯、仪器电信号的漂移和由于样品基体和石墨挥发粘附在石英窗上,产生挡光而引起的仪器零点的变化,因此PerkinElmer公司石墨炉长时间测定稳定性好。
石墨管的内外保护气体的通路是绝对分开的,分别由计算机准确地控制。外保护气固定为每分钟0.3升,内保护气从0-0.3升选择。当原子化阶段时,停止内部保护气,提高测定的灵敏度和精度,由于外保护气不停,不会影响石墨管的寿命。
具有石墨管损坏报警装置。
火焰和石墨炉系统均有完善的安全联锁装置和保护设施,能够对气压、火焰情况、燃烧头、冷却水和石墨炉体温度等起到监控作用,只有在各项安全条件都达到要求时才会进入工作状态,而当运行过程中出现异常情况时仪器又会立即终止运行,关闭一切操作并显示出不正常原因。
每种狭缝都备有两种狭缝高度。在火焰分析时仪器会自动选用高狭缝,当进入石墨炉分析状态后,会自动选用低狭缝,从而大大减小石墨管高温发射光的影响。
气压式锁紧石墨炉,全自动方式打开和关闭石墨炉,更换石墨管快速简单,而且保证石墨管接触良好,从而保证测定结果重现性。
使用高强度氖弧灯连续光源作为背景校正,可以有效消除高达2A以上的背景吸收信号。
具备内置质量控制(QC)功能,自动监控分析结果,鉴别分析数据质量、自动进行回收率分析,以至自动修改和重新分析,因而能够充分保证方法和数据的准确度。
计算机全自动准确地控制火焰燃气、助燃气流量和压力,自动点燃火焰,从而保证火焰法测定得到最佳的结果。
可贮存超过100个以上分析程序,亦可贮存分析结果、标准曲线和石墨炉分析的
原子吸收及背景吸收图。可进行吸收峰进行重叠比较。
采用进步式马达的超精密的AS-800石墨炉自动进样器,备有88和148个样品位置的两种品盘。进样量为1-99ul,最小增量1ul。自动配制标准系列,自动加入基体改进剂,自动进行浓缩和稀释,自动进行质量控制等操作。
仪器光路,采用最先进的方法进行全密封。
金属钻燃烧头,热效应极佳,不用水冷却可很快达到热稳定,耐腐蚀性强,火焰稳定,长时间测定灵敏度不变。
高强度、耐高温、耐腐蚀、没有记忆效应,排水通畅的工程塑料与碳纤维铸造成的燃烧器雾化室。
同时显示出吸光度、浓度、峰高、峰面积、背景吸收值、校正背景后吸收值、平均值、标准偏差、变异系数、斜率等。
可以把分析结果长期贮存在计算机中,当分析结束后,可以打印出各种形式的分析报告。下图是最简单的分析报告形式。
AAnalyst 300是按顺序进行多元素分析的仪器,可自动连续分析20个元素/项目。
