高原回复于2008/01/08
建议你先学习AAS理论方面的知识,这方面的书籍是很好找的,如果你现在就承担分析任务的话,那你的测定结果将会有很大的问题.
ldgfive回复于2008/01/08
一般使用3mA的灯电流,线性范围是0-0.4ug/mL,乙炔流量1300mL/min,
你可以先试一下!
lingdiankongbai回复于2008/01/08
我做过土壤中的锌,曲线最好配0.1---0.5PPM的,否则曲线要掉下来了,我是很难配到3个9
zjchen3189回复于2008/01/08
你用的是什么仪器?
一般来说灯电流不能调到最大,一般在最大电流的三分之一左右。
另外曲线有范围的:一般0.0--0.4mg/L。
