(9)标准声源(Standard sound source)
具有无指向性和宽带频谱的稳定声功率输出的声源主要有空气动力式、电动式和机械式三大类型。其最大尺寸一般在0.5m以内。在100~10000Hz(赫)的频率范围内,所有1/3倍频程中心频率声功率变化在12dB(分贝)以内,两相邻1/3倍频程中心频率的声功率变化在±3dB(分贝)以内,其频谱特性的斜率一般情况时要求为2~3dB倍频程。在100~10000Hz的频率范围内,任一1/3倍频程中心频率的指向性,当在消声室中测量时一般不大于6dB,而在半消声室中测量时由一般不超过9dB。
标准声源用途很广,可以用比较测量的方法测定声源的声功率。用标准声源还能求出房间的混响时间、声吸收量和测量时环境影响的修正值。
(10)次声(Infra-audible sound)
低于可听声频率范围的声。其频率范围通常规定为0.0001~20Hz。生物学研究表明,人体及各器官的固有频率大都为3~17Hz,当与人体固有频率相同的次声作用于人体时,人体便于次声波发生共振,这种共振现象可对人产生较大的影响,轻者会使人恶心、头痛、晕眩等,重者可使人全身颤抖,肌肉痉挛,呼吸困难,神经错乱,更严重的会造成脱水休克,失去知觉,血管破裂,或导致死亡。
将高强度的次声波定向聚束传播就是无形杀手——次声武器。次声武器穿透力强,不易防护。次声波可穿透10多米的钢筋混凝土。可见,即使躲藏在坚固的掩蔽所里或是乘坐在装甲车、坦克车以及正潜航的潜艇等钢铁之物中的人员,也难以逃脱次声武器的攻击。不过至今世界上还没有一种可供实战使用的次声武器。
次声传播的特征是衰减小,因而可应用于远距离定位,预测风暴、台风,探测地震中心,探矿等。国防上可用来探测几千公里外的核试验、火箭发射。
(11)超声(Ultrasound)
频率高于可听声频率范围的声。超声频率的下限大致为20000Hz。超声已广泛用于化学、生物学、医学、通讯技术、金相学、材料试验和加工以及其它许多技术部门。
(12)混响室(Reverberation room)
尽量延长混响时间,保证室内声场充分扩散的房间。常用来测定材料的吸声系数、声源和机器的声功率、扬声器的效率等,但不能测定声源的指向性。容积一般为100~500m3,国际上采用折中的标准为200m3,工程测量可小到70m3。为了延长混响时间,减少壁面的声吸收,内表面通常采用瓷砖、水磨石、大理石和钢筋混凝土墙涂油漆等吸声系数很小的结构饰面。为保证声场充分扩散,建议混响室的长、宽、高的比例按调和级数选定,为了增加动态扩散,可能悬挂固定式或旋转式的扩散体。
(13)混响时间(Reverberation time)
室内声音达到稳定状态后,声源停止发声后残余声音在房间内往复反射经壁面吸收,平均声能密度下降为原有数值的百万分之一(或声能密度衰减60dB所需要的时间。混响时间的计算有如下常用公式:
式中,V为房间的容积,S为房间内表面的总面积,α为平均吸声系数,m为空气衰减系数。赛宾公式假设房间内声能密度变化率是时间的连续函数,任一点上声能的传播是各方向均匀的,所以它适用于吸声较弱的房间,例如音乐厅、剧院。艾润公式假设每一次反射声能减少到原来的(1-α)倍,能量传播是各方向均匀的,它适用于吸声能力较强的房间,例如播音室、录音棚、电视转播室等。努特生考虑了房间内的空气吸收,对赛宾公式和艾润公式作了修正,为一般建筑声学设计所常用。
(14)宋(Sone)
响度的单位。频率为1000Hz,声压级为听者听阈以上40dB纯音所产生的响度规定为1宋。任何一个声音的响度被听者判断为1宋响度的n倍。对大约低于300Hz的低频声来讲,响度随声压级的变化稍微大一些。
(15)噪声(Noise)
又称无调声,是使人们听起有不舒服的嘈杂感觉而且妨害人们正常生活和工作的声音。从物理学观点看,是不同频率和不同强度的声音的无规律的杂乱组合。如机器的尖叫声和汽车、火车的轰鸣声等。有规律的振动产生乐音,它的波形图是周期性的曲线;而噪声的波形图是没有规律的非周期的曲线。因而噪声又是乐音的反义词。从生理学观点讲,凡是使人们讨厌的、烦躁的和不需要的声音都叫噪声。因而噪声有时不只单独由物理量所能定义的,还与人们的心理和生理状态有关。所以凡是(1)损害人们生理健康的声音;(2)音量大的声音;(3)使人们不愉快的声音;(4)妨害人们交谈的声音;(5)使工作效率降低的声音;(6)妨害人们休养、安静睡眠的声音;(7)由机械发出的声音等都属于噪声之列。根据发生噪声的性质可以分为交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声、生活噪声等。噪声对环境是一种污染,必须加以控制。研究控制噪声问题的学科称为噪声控制学。
(16)白噪声(White noise)
用固定频带宽度测量时,频谱连续并且均匀的噪声,即在各等带宽的频带中所含噪声能量相等。因此,用等带宽的滤波通带,以对数分布的频率为横坐标时,白噪声的频谱基本上呈水平线分布。但若采用等比带宽的滤波通带,也用对数分布的频率为横坐标,这时白噪声的频谱分布基本上为每倍频程上升3dB的斜线。
由于各频率成分的能量分布均匀,故类似于光学中的白光形成原理,为此引用“白”字定名白噪声。
(17)背景噪声(Background noise)
主要指电声系统中有用信号以外的总噪声,但在工业噪声测量中也指待测对象以外的噪声。在噪声测量中,一般要求背景噪声低于声源噪声10dB以上,若不足10dB,必须对测量的噪声级进行修正;背景噪声常与本底噪声通用,不加区别。
(18)感觉噪声级(Perceived noise level)
噪度的分贝标度,记为LPN,它的分贝数就是等感觉噪度曲线上1000Hz所对应的声压级的分贝数,单位是(PNdB)。感觉噪声级大约每增减10(PNdB),噪度增减1倍。感觉噪声级计算程序为:由测量所得的倍频程声压级,利用等噪度曲线转换为噪度(呐),并利用各倍频程的噪度求出总噪度N,然后利用感觉噪声级LPN与总噪度N的关系式
LPN=33.3lgN+40(PNdB)
就可以计算出感觉噪声级。
感觉噪声级反映了声音吵闹厌烦的主观感觉程度,突出了高频声的作用,常作为飞机噪声的评价参数。在实际应用中,可以用A声级加13dB(LA+13)或D声级加7dB(LD+7)来估算。
(19)复合噪声评价数(CNR)
评价机场附近噪声干扰的参数。它考虑了每种飞机的噪声级,使用机场的各种飞机的比例,早晚飞行次数,飞行路线,飞行操作方式等多种因素,其定义为
CNR=LEPN+10lg(ND+10NN)-12
式中,LEPN——有效感觉噪声级;
ND——白天飞行次数;
NN——夜间飞行次数。
(20)插入损失(Insertion Ioss)
指在空间某一固定位置(也可以是空间某一场所几个选定点的平均值),在声源(风机管道或其开口)加置消声器前后声压级或声级的差值。其值的大小与消声器的消声特性和消声器所处的环境有关。由于测量值对环境要求较低,因此插入损失常被用来评价消声器的消声性能。
