主题:【求助】液相色谱可以做那些样品
浏览0 回复8 电梯直达
xuefeifei
做了几天的液相色谱了,还是很迷糊,我的仪器是泵waters1525,监测器紫外可见2487和荧光2475,柱子是C18柱,给我个样品我要查一下文献,如果我找到适合我的仪器的方法我就认为可以做,但是我现在不知道我的仪器到底可以做那些东西,我只是知道液相色谱可以用来做高沸点难挥发的非极性和中等极性的样品,比如有一次有人拿来柴油里的一些东西要用液相做,还有一次有人要做咔唑,我都不知道到底能不能做,
那位可以告诉我我怎么处理这种情况呢
xiaomity
chinesefire
只要能检测得到基本上可以试试,C18柱主是利用反相机理来分离的,利用分析物在该柱上的保留能力不同而得以分离,对于极性不能说性性高的就肯定分不了,多调整一下流动相,主要是用乙腈和水,当乙腈浓度增加的时候洗脱能力增强,如效果不理想可在流动相中加入THF或酸等物质进一步调整。用液相色谱的人都知道一个合适的流动相比例是至关重要的,另外也可以添加一点表面活性剂试试。说白了就是多试!
Last edit by chinesefire
wsy18
供参考:液相网上培训课件……高效液相色谱简介(因文件较大,请稍等)
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2007518163043.swf[/flash]
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
提示:
1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
tianru的爸爸
zjchen3189
C18柱主是利用反相机理来分离的,利用分析物在该柱上的保留能力不同而得以分离,对于极性不能说极性高的就肯定分不了,多调整一下流动相,主要是用甲醇(乙腈)和水,当甲醇(乙腈)浓度增加的时候洗脱能力增强,如效果不理想可在流动相中加入THF或酸等物质进一步调整。一个合适的流动相比例是至关重要的,另外可以添加一点表面活性剂。
xuefeifei
It is me!
楼主,你随便找个化合物吧,甲苯,尿嘧啶或者什么的。苯环检测一般在254nm。你尝试一下。流动相可以简单点。已腈:水=50:50。流速1ml/min。室温。随便走一下就行了
xulinshou9742
柴油只能用气相来检测,因为它是容易挥发的,它的成份复杂。它无紫外吸和不产生灾光,而且不能用衍生化试剂进衍生,用紫外和荧光进行检测是不可能的。对于每一种样品,要对它的来源和用途要首先了解,进行分类,才能知道它大概含有什么物质,根据现有的检测器,样品是否需要衍生,色谱柱的选择。
