原文由 wenjunn(wenjunn) 发表:
流动相是70%水相+30%甲醇,其中水相为0.05%乙酸。
平衡后进样,出现一个很大的峰,非目标成分;待峰出完,重新核对进样瓶进样,40min内出现了上述峰2各,间隔25min;怀疑进样器问题,于是进样100ul甲醇,仍然为上述情况,根据时间也是25min间隔;拆除色谱柱,连接双通,进样100ul甲醇,依旧相同情况,且奇大无比的色谱峰的形状,宽及高未有改变,因此怀疑检测器问题。现在调整了100%甲醇冲洗,还不知道结果。
各位有无遇见过这种情况?
这个机器之前研究生做说基线不稳,后来发现是检测器后压力降得太快产生气泡,因此更换了检测器后的尾接管,然后又基线平了,只要进样就会有大峰,平衡基线则无。
