主题:【讨论】检出限大征集,你还等什么?
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
不同行业检测同一个物质使用的方法不一样。
不同仪器使用同一个方法检测同一个物质也不一样。
在使用仪器的过程中,检出限需要结合方法检出限和仪器检出限最终得出。
所以在这里,征集大家在平常工作中的用到的检出限。
格式如下:
检测项目:
检测仪器型号:
检出限:
大家赶快跟帖吧,有积分奖励的哦~
该帖子作者被版主 乐果5积分, 2经验,加分理由:版面奖励
名字长了容易引起注意
检测项目:地表水中的铅
检测仪器型号:TAS-990
检出限:0.01L
我先抛砖引玉一下
cocozhe521
楼主能不能让大家透露下检出限计算的方式,如何得到他们的数据的,毕竟检出限主要取决于仪器,并且根据光度法、色谱法等检出限计算方法也不一样。单纯给个检出限的数字意义不大。
cocozhe521
名字长了容易引起注意
原文由 cocozhe521(cocozhe521) 发表:
检出限是方法检出限和仪器检出限的结合,没有计算方式,你说的计算方式是单个检出限的。
峰 (Davon)
检测项目:水质中的氰化物和挥发酚
检测仪器型号:MobiChem 便携式流动分析仪
检出限:5ppb
乐果
woa
检测项目:海水铜、锌、铅、镉
检测仪器:原子吸收分光光度计/TAS-990
检出限:1.1、3.1、1.8、0.3μg/L
翠湖园
检测项目:挥发酚
检测仪器:7230分光光度计
检出限:0.002
天涯就是天地
hxchen_wx
对于除容量法外的大部分方法,可以通过五日AQC试验,即做五日标准曲线及空白,通过下式可以计算出方法检出限:
L=2*sqrt(2)*tf*Swb
tf可查表得到;
Swb的公式传不上,一般统计书上都有。
