主题:【讨论】仪器不合适你怎么处理?
浏览0 回复13 电梯直达
天涯就是天地
    昨天上班的时候,代理商送来4个电热套,我们在验收的时候发现电热套的调温太简陋了,只有刻度没有数字;对于这种电热套根本控不了温,但是代理商说这样的电热套可以用,对于这样的局面,你是选择勉强用呢?还是直接退货?
雾非雾
工欲善其事,必先利其器,还是不要凑合了吧,再说你知道是不是代理商拿些卖不掉的陈货来糊弄人的。
该帖子作者被版主 tianyamzn2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
哥,不帅,别回头
直接不要,换换换
天涯就是天地
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
很有可能是代理商故意的把戏。
努力就好
当然是让直接换了,不过这里面是不是还有其他利益关系
小H
小卢
天涯就是天地
原文由 luxw-卢(luxw) 发表:
是不是仪器本身的设计问题啊?
有些自己的失误也难说的。
PPeter
是不是仪器本身的设计问题啊?
不是的,以前在学校用的就是这种,用来蒸馏溶剂的,一到沸点就会停止加热,至于什么原理就不懂了
天涯就是天地
原文由 PPeter(ppeter) 发表:
是不是仪器本身的设计问题啊?
应该是保温吧?所以停止加热。
