主题:【已应助】X、γ辐射剂量当量率仪检出限
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_1c0ac5fa
请教大家:X、γ辐射剂量当量率仪测量下限(100nSv/h)高于HJ 1157-2021所要求下限(10nGy/h),还能申请HJ 1157-2021标准吗?如何验证X、γ辐射剂量当量率仪检出限?谢谢
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/11
楼主,X、γ剂量率当量绿仪是现场直读设备,分析标准中并无检出限要求,所以不需要做方法检出限,只要设备本身量程上下限满足要求即可,申请资质时测量范围也以设备参数为准,但要保证检定/校准合格。
如果贵单位做方法验证的时候可通过人员比对、仪器比对和实验室比对方式进行
您可能想找: 其它辐射测量 询底价
Nerif
gy和sv没办法直接换算,但是也可以近似的看作1sv=1gv,你们的仪器的测量下限应该是不满足这个标准要求的。另外你们这台仪器不说这个标准了,100ngy的测量下限,连检定都过不去啊,环境监测点辐射仪器按照jjg521中6.3.3的要求,测量下限从30ngy/h起
Ins_1c0ac5fa
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
但是仪器经省计量科学研究院检定合格呢,和工程师讨论测量范围下限,工程师说下限应该是10nSv/h,又发了我份修改的说明书,
其中剂量当量率100nSv/h-100mSv/h,测量范围10nSv/h-100mSv/h,可是剂量当量率下限100nSv/h与测量范围下限10nSv/h
不是互相矛盾吗?工程师说编写不合理......
2022/10/12 10:48:32 Last edit by Ins_1c0ac5fa
Nerif
原文由 Ins_1c0ac5fa(Ins_1c0ac5fa) 发表: 但是仪器经省计量科学研究院检定合格呢,和工程师讨论测量范围下限,工程师说下限应该是10nSv/h,又发了我份修改的说明书,其中剂量当量率100nSv/h-100mSv/h,测量范围10nSv/h-100mSv/h,可是剂量当量率下限(100nSv/h)与测量范围下限(10nSv/h)不是互相矛盾吗?工程师说编写不合理......
鉴定合格也要看用的那个标准检定的,不过既然工程师告诉你写错了测量下限,那么这个倒是不需要纠结了,别管剂量当量了,放心大胆的用就好了
Ins_4f9d9b4e
想问一下楼主,最后这个问题怎么解决的,我们现在也存在同样问题,还提出了另一个问题,就是检定证书中所使用的计量标准测量范围(10-6~1)Gy不符合环境级标准(10-8~1)Gy,想问一下楼主家的检定使用剂量标准的测量范围最低下限是多少
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
