从1966年开始,水泵的第一个泄漏试验台通过经典的集线器步进式转移机到现在的高度复杂和高度灵活的机器人系统。在泄漏台中,自动检查发动机的水舱、油舱或燃油舱中的泄漏。使用JW FROEHLICH专门开发的技术,可以快速准确地确定所需的测试数据,并与标准进行比较。如果超过规定的限值,则会在返工地点找到泄漏点,以便进行修复。只有在生产线上成功重复检测后,检测器才会在装配过程中被提升。
在大多数情况下,我们的系统必须与现有的加工或装配线集成,这需要高度的技术灵活性。因此,我们开发定制的密封测试系统,并根据客户需求量身定制复杂的密封元件。我们的泄漏试验台和系统内置了由我们公司开发的泄漏试验设备,这些设备可以完美地集成到测试过程中。
