主题:【讨论】原子吸收光谱仪信号低
浏览0 回复37 电梯直达
julia2004
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们用的是美国热电的原吸,ICE3300,开始还不错,不过现在灵敏度很差,调过了撞击球的位置和光路,请大家给指教一下,谢谢!
推荐答案:hywuweidong回复于2011/05/02
查一上喷雾器、气路部分,因此现在仪器气路部分比较复杂,过去的仪器气路部分自动化比较差,比较简单,好查一些,建议请有经验的维修人员进行检查。
补充答案:
wangjunyu回复于2011/04/28
换一个雾化器吧
秋月芙蓉回复于2011/04/28
这个动作比较大
bqg733回复于2011/04/29
雾化器有问题吧
lilylau回复于2011/04/23
进样管是不是堵了
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
lilylau
arvid2007
huangjujian
原子化那里的光路是否有问题,比如没有对准、光线没有完全射如光空
46347228lck
zhuxinchun1979
用多长时间了,你做的数据发上来让大家看一下吗,平时注意维护保养了吗
storying
桌子下面少个八
julia2004
谢谢各位,我的光路没有问题,火焰提升量也没问题,石英窗刚刚擦过,我怀疑是雾化器坏了,但是没有证据,检测1ppm的铁的信号只有0.015左右,铜的好一点1ppm的铜大概的信号是0.068这个样子,平时的仪器保养的还可以,雾化器也清洗过了,并且火焰的颜色也有异常,请大家帮帮忙吧!谢谢
八神
