主题:【求助】原子吸收石墨炉的进样针有点弯曲怎么办?
浏览0 回复28 电梯直达
宛如清风
    石墨炉的进样针头部分有些弯曲,切掉1cm后,还弯曲怎么处理?进样针进入石墨管内从外面看是不碰壁的,测试时有影响吗?请高人指教。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
你的进样针弯曲那么厉害啊  是不是你的进样针在进样的时候直接到石墨管底部了啊  稍微调高一点  会好的  有个镜子  你在进样前可以用那个镜子看看进样针在石墨管的位置  调节好了  开始进样  切掉1cm还弯曲  没遇见过  实在不行就换吧
宛如清风
我们用手电筒照着看的,假如真弯曲的话会不会影响仪器的灵敏度和重现性?
宛如清风
我们用了一段时间后,现在石墨炉的灵敏度和重现性都降低了,不知道为什么正在找原因
yang_qingwen
  弯曲怎么行呢?一定要弄直。当然,如果是稍微有一点不直并不要紧,关键看弯曲的程度
2012/12/20 11:08:16 Last edit by yang_qingwen
宛如清风
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
弯曲的不是太严重,但就是纠正不过来,直不了,想让大家给出个主意解决一下这个问题。
815121yqxx
建议换新的进样针头吧,弯曲容易碰着石墨管,即使轻微地,也会影响稳定性的
zhx_fs_ln
我实验室的6300的进样针也遇到类似问题,被切得不能再切了,我给上面装了一个微量移液器的枪头,你可以试一下
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:高招
宛如清风
宛如清风
原文由 尘(fjh26) 发表:
做下重复性,可以的话继续用呗
重复性不好,怎么处理呢?
